Índice general Foros General Enganche escala n
Enganche escala n
Nota 16 Mar 2021 19:12
Me podríais indicar cómo quitar el enganche?. Osea adjunto foto
Nota 17 Mar 2021 12:09
Normalmente llevan un cuerpo y una tapa, a veces de lata con orejas dobladas. Esa tapa quizás está pegada o entra con unas uñas que se expanden en el cuerpo. No veo mas en la foto.
Los repuestos al menos en Villaverde, vienen con el resorte y a veces con la tapa. Porque se puede dañar al quitarla.
Nota 17 Mar 2021 15:35
Gracias por responder. Creo que son los bogies de los coches 10000 de la antigua Ibertren, también lo lleva así la BR-01 de Minitrix (la de los años 70).
La tapa aparenta estar soldada y no parece posible despegarla.
Nota 18 Mar 2021 00:39
Sale tal cual por donde entró (perdón por la obviedad) girando el enganche a uno de los dos lados hasta que salga uno de los dos brazos del interior, como si fuera una T, lo forzamos un poco a un ladoT y entonces sale. Normalmente no se sale solo porque el muelle presiona el enganche recto contra ambos lados del orificio cuadrado. Para volverlo a poner igual, primero un extremo del lado de la T, y apretando un poco el del otro lado. Es más difícil explicarlo que hacerlo.
!___()- ___ [HHH] [HHH] [HHH]
;ooOO oo OO OO OO OO OO
Trato positivo: truequerr
Nota 20 Mar 2021 14:20
Gracias Nertrebi por responder. El enganche no lleva ningún muelle y si hago palanca y giro el enganche me da que me lo cargo. Jeje.
Creo que no se puede quitar, Adjunto un par de fotos en desde otros ángulos.
Nota 20 Mar 2021 16:51
En la parte superior hay una tapa que cuesta mucho sacar, y la mayoría de las veces se rompe. El muelle es necesario para su buen funcionamiento.
He marcado lo que debería de ser la tapa.
Nota 20 Mar 2021 21:29
Gracias Fantito por contestar. Vale, lo que pasa es que está muy bien soldado y si lo intento me lo cargo. Por lo menos se que no tiene solución fácil. Jejej
Nota 20 Mar 2021 22:00
En realidad no tienes que quitar el enganche, es suficiente con meter el resorte para que quede bien. Mas fácil decirlo que hacerlo :)
En una de las fotos se ve que hay una ranura lateral un poco larga, que casi seguro es por donde ha salido el resorte. No se si con unas pinzas finas, de aguja, podrías introducir un resorte comprimido. Eso de meter resortes comprimidos es misión imposible, pero recuerdo haberlo hecho hace poco en un conmutador oscilante, después de salir disparado unas pocas veces, al final lo pude dejar en su sitio.
Nota 21 Mar 2021 01:11
Adjunto fotos de mi 10000 Ibertren, tengo varios y en todos es de una sola pieza, sin tapita.
Al sacar el enganche puede doblarse la aleta de retención, su forma de flecha facilita el meterlo pero dificulta el sacarlo.
Si te falta el muelle, se ve claramente donde va, el diámetro del muelle es ligeramente mayor que el de la ranura y no se sale (o no debiera).
A ver si hay suerte y consigues introducir el muelle por arriba girándolo, como si fuera un tornillo, sin sacar el enganche.
Nota 21 Mar 2021 08:49
Pues depende de la fecha, mis cosas de Ibertren son de principios de los años 70, hace casi 50 años, y posiblemente el plástico se haya endurecido y no estén muy elásticas para deformar "la flecha" pero quizás una vez aproximada al frente se puede hacer algo de fuerza con un destornillador pequeño para sacar el enganche.
Supongo entonces que la ranura larga es para retener comprimido el resorte mientras se introducía el enganche.
Tengo bastante de N de esa época, y algún enchanche se empeña en estar torcido, seguramente porque el resorte no apoya en el centro. Lo que no sé es si "la flecha" suele tener un tetón para retener el resorte en su sitio y que no apoye en un lado de la flecha.
De todos modos el misterio es por donde salió el resorte, si no cabe por la ranura.
Lo de las tapitas entonces será de Minitrix y Fleischmann, he comprado repuestos en M. Villaverde. Que esto de comprar repuestos cada vez es mas dificil. Tiene mucho repuesto. Y es algo fundamental para lo buestro. Espero que aguanten la situación actual
Nota 21 Mar 2021 21:00
Si son de un 10000 de Ibertren, la "tapita" que no es tal, sino la mitad de la caja del enganche, existe, pero es como si no existiera, pues el plástico está soldado y no hay manera de sacarla ni cuando eran nuevos, ahora que estará más rígido y quebradizo ni te cuento. De nuevos solía ser posible sacarlos como dice nertrebi y el muelle se mete por el agujero por donde entra el enganche que es más gordo que la ranura. Lo extraño es como se ha perdido el muelle...
Nota 21 Mar 2021 22:21
En la foto de primer plano del enganche, tomada desde arriba, se ve claro que lo han cortado con unos alicates, y por ahí habrán sacado el muelle, sacando primero el enganche, como es lógico.
Nota 22 Mar 2021 23:11
Gracias por vuestras aportaciones. Me ha quedado claro que solo se puede quitar rompiéndolo.
Nota 23 Mar 2021 12:20
Ya puestos quizás puedas doblar la "flecha" para que salga usando un destornillador pequeño. Si rompes la parte móvil esa se suele encontrar de repuesto junto con el resorte que vas a necesitar de todos modos. El tema es que si se salió una vez por algo que hayan hecho se puede volver a salir.
Algunas cosas se pueden reconstruir con masilla de dos componentes
Nota 25 Mar 2021 00:16
No está cortado, es así, tengo varios y son todos así. El enganche originalmente se sacaba girando y forzando un poco, yo en su día cambié así uno que se rompió. Creo que lo que pasa es que gan sacado el enganche, han perdido el muelle (entra por el agujero del enganche) y han vuelto a poner el enganche sin muelle
Nota 25 Mar 2021 09:58
Si que se pierden los muelles esos y otros.
A mi me saltó uno de ajuste de un relé de inversión Märklin en una habitación "japonesa" sin muebles, suelo de gres marrón de color parecido al muelle, en el suelo solo las patas de unas sillas y la mesa, y no hubo manera de encontrarlo pese a que saltó a una esquina de la habitación a menos de 2m donde no había nada. Y eso que lo busqué mucho porque no estaba en mi casa y no tenía repuesto allí. Algún día aparecerá si no se lo ha tragado la aspiradora, fue hace años.
Ahora las maniobras las hago dentro de una caja de zapatos grande, para intentar limitar las ansias de viajar de las piezas saltarinas. Es incómodo trabajar con las manos en vertical, pero me está dando resultado.
Nota 25 Mar 2021 10:30
Yo en esos casos suelo utilizar una linterna (cuanto más potente mejor) que pongo a ras de suelo, así las piezas aunque pequeñas generan una sombra.
De ser necesario apago luces y dejo la linterna
No siempre me ha funcionado, pero ....
Nota 25 Mar 2021 10:46
Buenos días , yo siempre tengo a mano un potente imán , de un altavoz antiguo , atado a una cuerda y lo arrastro por el suelo , evidentemente solo vale para piezas férricas , pero da un resultado increíble .
Nacho
Nota 25 Mar 2021 11:36
Probé la linterna rasante, pero no lo encontré y eso que el suelo estaba sin nada en muchos metros a la redonda, aunque saltó para una esquina. Es que los resortes no se caen, salen disparados, y como son elásticos rebotan mucho. Los resortes se ponen estirándolos con unas pinzas, pero en algún momento hay que soltarlos de las pinzas para que se agarren en un saliente, y en eso no se agarró :)
Afortunadamente Märklin tiene muchos repuestos de cosas antiguas, hasta de los desvios M metálicos. A ver lo que dura
De todos modos la deriva actual no me gusta. Ayer iba a comprar una locomotora diesel de 2017, como 250€, y por si acaso siempre miro los repuestos en la web. Ya no hay repuestos del motor, engranajes de plástico via cardan, y los bogies a 40€ la pieza, no hay despiece. Y pasé de comprarla.
Creo que aparte de la chinez, el tema del sonido tiene mucha culpa. La mecánica metálica es ruidosa.
Volver a General
