Índice general Foros Modelismo y Maquetas Ferroviarias Módulos AMFT Normativa Modular ForoTrenes (AMFT)
era a lo que yo me refería en el ultimo mensaje
COMPRAS:Jose x3, UT3600Feve, Anferbo, Rodrevil
Yo me apuntooooo!!!!
Jejeje. No se de donde voy a sacar tiempo pero me apunto.
Pues eso lo tenemos ya... en cuanto terminemos la entrega de las placas de la 030T abrimos formulario para apuntarse a los perfiles normalizados.
ERG Avatar de Usuario
Sobre el tema electrico, ¿no podemos investigar a los que hace tiempo que hacen modulos (nacional o extranjero) y ver que les ha dado mejor resultado? El link aleman de hace unas respuestas atras, esa infraestructura tan bestia tiene que estar mas que probada y estudiada.
Enric.
El conexionado eléctrico del resto de países que usan FREMO es por bananas, es una opción más a tener en cuenta.
Mario una consulta ya hace tiempo construí un armazón o modulo con normativa Maquetren son decorar y lo tengo por ahí con contrachapado creo que de 92x40 y de altura si no mal recuerdo 10, perdón hablo todo en cm, tu como lo ves tiene salida para el nuestro o tengo que rectificar? Un saludo a todos y buena iniciativa
Nuestra normativa en cuanto a longuitud no hay requisito, por lo que podrías usarlo. Pero en cuanto a anchura al menos en los extremos es de 50 cms de ancho, por lo que tendrías que hacerlo 10 cms mas ancho.
DiegoAlco escribió:
La normativa que hay publicada, es la actual? es decir, tengo mis dudas sobre el tema de las conexiones eléctricas, si van a ser con las clavijas rca o al final con cuales... Lo digo por que me quiero hacer un modulito...
La normativa actual está actualizada, por lo que las clavijas que usamos el año pasado y usaremos este van a ser las RCA.
Mario, hace un tiempo Cerrosverdes te preguntaba sobre la posibilidad de utilizar sus módulos en vía cod100 con sus respectivos comodines a cod80 para poder asistir a los encuentros. Cómo es ese tema? Se podría?
Francisco
Francisco
Pues como excepción para cosas ya construidas le dije que si, pero para construcciones nuevas sólo se aceptarán en código 75-80.
Gracias Mario por la respuesta...
Francisco
Buenas, estoy preparando dos módulos, y antes de fijar definitivamente las vías quisiera saber como lo hacéis para que queden perfectamente centradas en los extremos de los módulos y garantizen la continuidad cuando se acoplen a otros. Lo he replanteado pero me parece bastante impreciso. ¿Algún truquillo?
Como no sé a quién debo dirigir esta consulta/propuesta la dejo en este hilo para que se pueda debatir si lo consideráis preciso.
Sobre los conectores para el bus de datos en los módulos, estoy teniendo dificultades para encontrar los modulares RJ12 y sobre todo las hembras correspondientes. Y el alicate para crimpar lo habitual es encontrar los correspondientes a RJ45 y RJ11 (a fin de cuentas son de uso habitual, el primero es el Ethernet y el segundo el telefónico de cuatro hilos), pero el RJ12 es otro cantar. Conseguir se consigue, pero eso "del RJ11 de seis contactos" lo pone algo difícil. En conector hembra me lo ha puesto imposible.
No he podido conseguir conectores RJ12 hembra, ni aéreos ni para circuito impreso. Pero he recordado que en las hembras RJ45 se pueden conectar sin problema alguno modulares RJ11 y RJ12 y son más fáciles de conseguir, así que he resuelto la situación con una roseta doble RJ45 en la trasera del módulo a la que se pueden conectar dos mandos digitales (teniendo cuidado evidentemente de conectar los hilos del bus en las patillas 2 a 7 y dejando sin uso la 1 y la 8). El bus de datos del módulo que estoy haciendo tiene dos extremos macho RJ12, pero uno de ellos con una doble hembra o empalme RJ45 para poder interconectar dos módulos adyacentes.
Funciona.
La propuesta o consulta que planteo es la de si sería interesante ampliar la normativa en el sentido de dar libertad a usar como conectores hembra los RJ45 más fáciles de conseguir viendo que son totalmente compatibles con las fichas RJ12 (tanto mecánica como eléctricamente, siempre que se tenga cuidado de usar sólo los seis conectores centrales del RJ45). No planteo dar la misma libertad en las fichas RJ12 por cuanto una ficha RJ45 no puede conectarse en una hembra RJ12 y habría problemas con módulos ya existentes.
Ahí os lo dejo. ;)
FER338
Buenos días Amigos:
Estoy hecho "La picha un lio" (confuso). Estoy pensando en construirme un par de módulos, pero NO se si hacerlo en Normativa Maquetren, o en esta que aquí proponéis (AMFT) ¿Son compatibles?
Me gustaría reproducir vía única, concretamente, la estación de Los Propios y Cazorla (Jaén), que tiene 3 vías (principal y dos apartaderos en el lado norte del módulo).
Funciona.
Ahí os lo dejo. ;)
Le echaremos un vistazo, pero porque vamos a negarlo si funciona
valdytrom escribió:
Buenos días Amigos:
Si vas a hacer via única, hazlo con los nuestros, de todas maneras, iremos también algunas veces a encuentros con ellos con una pequeña adaptación en un extremo y listo
Un saludo :)
241-2001 escribió:
valdytrom escribió:
Buenos días Amigos:
Un saludo :)
Pues deseadme suerte... ¡qué va a ser la primera que haga en mi vida!...
Muchas gracias por vuestra respuesta.
Mucha suerteee! Y ánimo con ello, si es la primera maqueta pues no tengas miedo, haciendo es como se aprende y irás perfeccionando cosas durante la marcha! ;)
Buenos días, me estoy poniendo a preparar mi primer módulo en H0, se tratará de un tramo en plena via, para comenzar, con el perfil en media ladera (HO-B96) de 90 cm de largo
estudiando la normativa, y para trabajar mas cómodo las he editado en PDF, aquí os dejo el archivo
NORMATIVA_MODULAR_v-2.0.pdf
(507.83 KiB) 357 veces
Última edición por trensalamanca el 23 Feb 2019 09:23, editado 2 veces en total
Gracias por pasarlo a PDF y esperamos verlo pronto unido a la maqueta modular en alguno de los encuentros.
Volver a Módulos AMFT
