Hola a todos,
Hay dos cosas que son las que condicionan la distancia del centro del puente giratorio a las cocheras semicirculares o rotonda y no influye para nada en esto el modelo y el diámetro del puente giratorio:
1- El ángulo de las vías que salen del puente giratorio.
A menos ángulo entre las vías (por ejemp. 7º 30´) mas lejos queda el edificio de la rotonda con respecto al puente giratorio, tal y como han indicado los compañeros anteriormente.
A más ángulo entre las vías de salida del puente (por ejemp. 15º) mas cerca estará el edificio.
2- La medida que tienen los paneles frontales de entrada al edificio semicircular o rotonda.
Cuanto más grande sea la medida de la pared frontal de entrada del edificio mas lejos quedara este del centro del puente giratorio.
Cuanto menor sea la medida de esta pared frontal mas cerca quedara el edificio del centro del puente.
En el dibujo que he hecho se pueden ver tres edificios (azul, verde y magenta) de tres entradas cada uno, los tres miden igual de profundidad (300 mm.) y también tienen todos el mismo ángulo de las vías (15º), lo que se diferencian es la medida de las paredes frontales de entrada al edificio, el azul tiene 90 mm. de pared, el verde tiene 70 mm. y el magenta solo tiene 50 mm.
Se ve descaradamente y por las medidas también que el azul esta más lejos del centro del puente y el magenta esta más cerca, toda esta variacion es por culpa de solo una medida: las diferentes paredes frontales de entrada al edificio:
- Distancias del puente al edificio.jpg (168.67 KiB) Visto 2484 veces
Por si a alguien le puede ser de utilidad dejo también las medidas del edificio de Vollmer que como lo tengo he podido sacarlo con precisión:
- Deposito Vollmer.jpg (123.15 KiB) Visto 2484 veces
SALACIUS escribió:
¿ Además se supone que lo que tiene que entrar dentro del puente es el rodaje de la máquina, no ?
Puede sobresalir un poco por los extremos.
Así es.
Lo importante es que te entre dentro del puente la medida “X” y la medida “Y” puede quedar fuera del puente en voladizo sin ningún problema:
- BR 01.jpg (69.73 KiB) Visto 2484 veces
Un saludo, Angel
