Hola. Gracias por todas estas aportaciones tan interesantes.
Es posible que, en un futuro, tire por la solución que proponeis, del blister, con una vía dentro y es posible que con algún tipo de protección lateral (almohadillas discretas, para que la composición no arañe contra los laterales).
Sobre la estructura de metal blanca de soporte de blisters que has usado, Valdytrom, ¿te planteas cortar algo de longitud a los soportes horizontales, con el disco de corte, para que tengan justo una longitud equivalente a la anchura de los blisters, y que así ocupe menos espacio?. Se puede rematar el sitio donde se hace el corte con algún tipo de plástico pegado con silicona, que a la vez haga que el blister quede bien agarrado dentro del soporte, y que tape el desperfecto que se hace al cortar el metal.
Sobre el expositor de vidrio, también muy buena idea esa solución adoptada. En mi caso es posible que me vaya a otro modelo de Ikea, que se llama Billy Oxberg:
https://www.ikea.com/es/es/productos/mu ... -29287445/El precio es parecido al que proponeis, pero le veo unas ventajas:
-Parece menos trabajoso el colocar más estantes, pues ya tiene todos esos orificios en las verticales, en los que solo hace falta colocar esos tacos metálicos que soportan al estante. Miraré qué supone proveerse de estantes de vidrio o de metacrilato.
-Al tener los laterales de madera, todo el material rodante estará más protegido del sol (supongo que, con el paso de los años, el sol acaba pasando factura al material rodante).
-Es muy facil evitar la entrada de polvo: con un simple burlete adhesivo como los de las ventanas (uno de grosor muy reducido) pegado en todo el marco de la puerta.
-Las dimensiones son bastante apropiadas: es bien alto (237cms, con lo que se me queda a 3 cms del falso techo, aprovechando con ello toda la altura de la habitación), anchura neta de 36 cms (con lo que muchas de las cajas de material rodante, que pueden ser guardadas en la parte alta del mueble, caben a lo ancho), y longitud neta de 28 cms (que es un poco justa, pero permite colocar unidades sueltas de bastante del material rodante, a la vista, todas en paralelo y aprovechando al máximo el espacio).
Otra posibilidad sería colocar un mueble de este tipo de los de Ikea, pero en horizontal, a 1 metro del suelo aproximadamente. Es cierto que el fondo va a ser excesivo (las composiciones van a quedar en paralelo, tapando las de delante a las de detrás), pero te queda un mueble en el que puedes colocar otras cosas en su parte superior (en la parte alta del mueble. Por ejemplo, una vía para probar el material), y en el interior pues habrá que encargar a un cristalero o metacrilatero algún tipo de estante. Le daré un par de vueltas a esta posible solución.
Gracias por las ideas que planteais. Abre la posibilidad de solucionar el problema de tener todo almacenado en cajas, pero sin gastarse una animalada de dinero.
