Hola a todos,
Javier te contesto por orden:
Urotren escribió:
1.- Los conectores (que salen a los desvios) son demasiado grandes y no me caben (el plástico es muy grande y no entran bien), había pensado en la solución de soldar un cable y de ahí al conector.
Cualquier cosa que des como solución es valida, pero los conectores deben de entrar en las patillas ya que la distancia entre agujeros de la placa están puestos según la medida de los conectores. Si usas otros modelos distintos a estos pues es posible que no te coincidan.
Urotren escribió:
2.- La entrada DCC al módulo no tengo claro de donde viene si de los cables que tengo de la vía a la central (no me apetecería romperlos), o le puedo sacar unos cables de la vía directamente.
Mira la contestación que te doy en este mismo hilo en la pagina 4 el día 16 Nov 2011.
Ahí te digo como se conecta todo, y también como dice Ricardo el DCC lo puedes coger de la vía.
Urotren escribió:
3.- El PIC no me encaja del todo bien en los agujeros, aunque entran todas las patillas, hay algunas que no sobrepasan la placa, me imagino que si la gota de estaño entra bien en el agujero
Como te ha comentado Ricardo todos los PIC se deben de poner preferentemente con zócalos, ya que si tienes que sustituirlos o programarlos de nuevo por cualquier motivo tendrás que estar soldando y desoldando.
Urotren escribió:
4.- Ya sé que ma habeis insistido en que los motores funcionan mejor con alterna pero no tengo transformador disponible y si uno con el que controlo actualmetne los desvíos de12 V continua. ¿Valdría, se pude transformar de alguna forma, o me compro otro directamnete?
Te recomiendo que leas este hilo en el cual se habla del mismo asunto, hasta te digo el enlace para comprar un trafo mu baratito:
viewtopic.php?f=7&t=25144&p=242525&hilit=transformador#p242525Si quieres que tus motores a bobinas te duren mucho, no los hagas de sufrir y los castigues innecesariamente.
Urotren escribió:
5.- Algún tutorial facil para ir comprobando si voy bien?, en el de POWS no pone nada al respecto.
No hay mas tutórales, esto es como cuando se tiene un hijo que no trae manual, para esto puedes seguir preguntando que entre todos te ayudamos.
Por ahora vas bien.
Urotren escribió:
Tengo la central multimaus, tiene una salida que pone booster out con salida de clavija telefónica. ¿Sería de ahí?. En cualquier caso creo que es mas facil sacarla de la vía.
De tu central tendrás que tener a la fuerza una salida con dos cables en DCC para conectar a la vía, de esta salida lo puedes coger para alimentar en DCC el decoder, o si no como te ha dicho Ricardo directamente de la vía.
Urotren escribió:
También dice que para programarlo es necesario realizar un cortocircuito en SW1 que son dos pines. ¿Como realizo el corto?
Para hacer el corto mientras programas el decoder con la central para adjudicarle cada código a cada desvío, lo puedes hacer simplemente con un destornillador, o con un alambre, o con un conector pequeño y cuadrado de los que tienen los discos duros o las placas de los ordenadores para hacer los puentes, cualquier cosa que se comuniquen las dos patillas del SW.
Una vez termines de codificar, quitas lo que hayas puesto haciendo el corto y yata.
En todo caso para todo esto que estas haciendo y lo que hagas en el futuro te recomiendo encarecidamente que veas este hilo de cabo a rabo del foro, en el cual te darán muchas ideas y te aclararan muchas dudas:
Hilo Alimentación:
viewtopic.php?f=7&t=25059&hilit=alimentacionUn saludo, Angel
