Índice general Foros Digital, Electricidad e Informática Bajar intensidad luces rojas de cola en loksound v4 (7700)
Quería preguntaros si es posible bajar la intensidad de la luces de cola en la 7700 de Electrotren equipada con loksound V4 original, manejando los valores de las cv´s...
Y si es posible, que cv´s son?
Gracias por adelantado y saludos a todos!
mira, echando un vistazo al manual http://www.esu.eu/en/downloads/instruct ... -decoders/ veo, en la página 63:
donde tienes las CVs a retocar. Supongo que habrá que mirar qué función las controla (AUXn) y reprogramar la CV corrrespondiente de la columna "Brightness CV". Luego, en la página siguiente indica que los valores para este control van desde 0 a 31.
No conozco nada más porque nunca lo he utilizado. Desconozco si el Multimaus puede programar esas funciones.
Germán
Hola Busdongo, los auxiliares que controlan las luces rojas son el 3 y el 4,
Para poder manipular éstas cv, tienes que tener una central que grabe más de 250 cv, caso por ejemplo del multimaus que no pasa de ellas.
Antes de cambiar valores de la cv 294 y 302, que son a las que corresponden los aux 3 y 4, tienes que cambiar también el valor de la cv 32, y después de cambiarle los valores a las 294 y 302, volver a ponerle a la 32 valor que tenía. Lo que ocurre es que no recuerdo cual es el valor que había que ponerle a la 32, para poder manipularla, pudiera ser 1, pero no lo se, para programar siempre uso en lokprogrammer, y éste lo hace por defecto.
No estoy en casa, si alguien tiene un manual a mano que mire el valor que le hay que dar.
efectivamente:
Otra cosa es que el Multimaus, si es el caso, pueda hacerlo, porque hasta la versión 1.03 no es posible programar cvs por encima de 255. He visto algo de que se puede escribir la cv y su valor en tres cvs auxiliares. Habrá que buscarlo.
Suerte,
Germán
Edito para añadir que eso viene indicado en el propio manual del Lokpilot v 4.0:
Espero que ya esté casi resuelto el tema.
Muchas gracias a los dos,Rfe 7747 y Olmo! sois la caña...
Ahora tengo que buscar un ratito para hacerlo...jejejeje
Si, he programadado cv "altas" con el multimaus... es un poco laborioso pero se puede hacer...
Rfe 7747 ya lo sabe... pero el tema es que, he colocado luz en cabina y la he "asociado" a los pilotos rojos del testero opuesto...(una forma "pedrestre" de tener una función de luz en cabina sin hacer cambios en la placa...)
El caso es que, a pesar de haber colocado resitencias al led de la cabina, me gustaria bajarle un poco la luminosidad y de paso la de los pilotos rojos que son un poco escandalosos...jejeje
Gracias!
Rfe7747 escribió:
efectivamente:
Suerte,
Germán
Señores no he podido esperar...lo acabo de hacer!
Y creo que ha quedado muy bien...! jejejeje , en la foto no se aprecia mucho pero queda muy real...
Ahora hay que colocar en la cabina, maquinista y ayudante..y del depósito de Oviedo ...que se trata de la 7748.. :D
Una pregunta... ¿La cv31 y cv 32 hay que retornarlas a su valor original? ¿Cúal?
Saludos y mil gracias!
Gracias!
Rfe7747 escribió:
efectivamente:
El adjunto cabina atenuada.jpg ya no está disponible
Suerte,
Germán
me alegro de que lo hayas resuelto. Yo no pude conseguirlo ayer. Esta mañana mi amigo Antonio, que sí sabe leer estos endiablados manuales, me explicó el significado de algunas de esas cvs.
Respecto a la CV31 y CV32, no creo que haga falta cambiarlas, porque hay que ponerles los valores según las cvs que vayas a programar; así que si tienes humor de tocar alguna otra (hacer que el foco principal se atenúe al detenerse, etc) ya tendrás que ver los valores necesarios para ellas.
Germán
Buenos días
Como ha salido el tema de la programación del Multimaus, por favor sabéis como modificar las CV altas con este mando??
Hola Zapadorferroviario:
Para hacerlo debes seguir una serie de pasos...es un poco laborioso pero funciona...
Si puedes leer inglés sigue las instrucciones de esta imagen, en el pto 8.2.7 (tiene un ejemplo bastante claro)
Básicamante se trata de usar dos CV (96 y la 97) para introducir el número de la cv "alta" que quieres modificar y la cv 99 para darla el valor buscado.
ZAPADORFERROVIARIO escribió:
Buenos días
Muchas gracias
