Índice general Foros General Desacoplamiento no electronico
Nota 16 Ago 2021 19:42
Buenas de nuevo, he estado buscando sistemas para desacoplar los vagones etc, para no hacerlo a mano ya que soy un poco manazas y cada vez que lo hago saco el vagón o la máquina de os carriles, por eso estoy buscando un desacoplado manual, eh visto que hay uno como el de roco que no se si sirve para mis vías trix. Además no sé si viene solo esa vía o trae otra de compensación, ya que al añadir esa vía se descompensa el diseño del circuito. Por cierto lo he buscado en el foro pero solo he visto sistemas eléctricos, no sé si sobre esto hay ya algún post. Gracias
Escala N?
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
jaleman escribió:
Escala N?
Perdon escla H0
Fantito escribió:
Para H0 y 00:
https://peco-uk.com/collections/peco/products/manual-uncoupler Ok gracias pero mis vias tienen balasto son Trix , no creo que sirva ese sisteme aunque esta muy bien y sencillo
Para N:
https://peco-uk.com/collections/peco/products/manual-decoupler
Los sistemas PECO que mencionas se instalan sobre vías comerciales sin balasto. No son una vía en si mismos, son un agregado muy simple que se acopla sobre un tramo de vía existente.
Los desenganchadores Peco se colocan igual en las vías Trix con balasto. Solo hay que hacer un poco de bricolage y hacer un pequeño hueco en el balasto entre dos traviesas.
Ok pues muchas gracias
En un caso hay que hacer bricolaje y en el otro no.
Cuando el compañero Joseambi nos dice que "ya que soy un poco manazas", es que el tema del bricolaje no lo lleva muy bien. Hay que ver que compensa más: atreverse con el Bricolaje, con el peligro de no hacerlo bien a la primera, o usar un producto ya terminado.
Jajaja bien visto, pero tengo una mijer que es una manitas , haaaa majo es lo bueno jajajaja, muchas gracias
Los mejores ratos de una maqueta es cuando haces Bricolaje. Una vez terminada, a veces, el ver correr los trenes llega a aburrir.
Por eso las maquetas nunca se deben de terminar!!!!!!
Hola, Joseanbi; seguramente ya lo conocerás y quizás te parezca una chorrada mi comentario, pero Märklin tiene la palanquita que ves en la foto que te permite desenganchar locomotoras y/o material remolcado en cualquier punto del circuito mientras te llegue el brazo, en su defecto, también sirve un palito de helado. Salud para todos y todas.
A mí personalmente el que más me gusta es el magnetico tipo dappol, o Kadee.
https://studio.youtube.com/video/77vZOe1Osxw/edit
Si tienes el enlace de algun sitio que lo vendan ya seria la leche jajaja me parece sencillo y de momento mi Maqueta es muy sencilla asi que puedo hacerlo a mano , gracias
Este es tu primer mensaje, parece que has cambiado de opinión y toda la ayuda ha sido en vano.
Lo de hacerlo a mano lo decia por que lo hago literal con los dedos sin ningun sitema como esa planca y es complicado normalmente descarrilo algun vagon.. Igual me esplique mal al principio ,
Cuanto más posibilidades nos presentan, más dudas nos entran, pero también aumentan las posibles soluciones. Y, por supuesto, nadie está obligado a seguir una u otra solución o consejo que le den, por muy cualificados que sean tanto estos como los que los dan. Y si encima se abren las posibilidades a otro sistema por el que no se preguntó, bien por desconocimiento o por no considerarlo adecuado al preguntar, ¿porqué no podemos cambiar de opinión y optar por él, sin que nos critiquen ya que sólo nosotros conocemos nuestras circunstancias particulares? No lo entiendo, de verdad; serán cosas de la edad.
Por mi parte, en mi pequeña maqueta de maniobras, utilizo desenganchadores por elevación como los que preguntabas y te han comentado. Si utilizas enganches con pre-desenganches podrás ponerlos antes de un haz de vías y después empujar los vagones pre-desenganchados hasta donde quieras abandonarlos. Si utilizas el antiguo de lazo y quieres hacer múltiples maniobras, tendrás que sembrar la maqueta de ellos.
Pero en encuentros modulares y maquetas pequeñas me parece muchísimo más práctico el sistema manual que te ha presentado Kowalsky, pero con una salvedad, el que te pone de Marklin sólo se puede utilizar si tenemos libre el espacio lateral de los enganches.
Existe lo mismo de Roco que tiene dos posiciones: similar a la de Marlín, y en posición vertical con lo que se puede meter por la entrevía entre dos composiciones paralelas. Una vez que se le coge el truquillo es sencillísimo de usar y en cualquier punto que queramos o nos venga bien. Lo metemos debajo de los enganches, lo elevamos lo justo para desengancharlos y, si es de lazo, le damos un pequeño empujón a uno de los vagones desplazándolo un cm y ya está desenganchado.
Mira este hilo y sus enlaces que te harán ver una panorámica tanto de tipos de enganches a emplear como de desenganchadores:
viewtopic.php?f=6&t=82040&p=712142&hilit=enganches#p712142
Suerte en la elección que seguro que será la que mejor se adapte a tus requerimientos.
Saludos José María KPEV
Volver a General
