Índice general Foros Digital, Electricidad e Informática DR5000 como Z21
DR5000 como Z21
Nota 16 Abr 2020 07:53
La tablet por Wifi, sin problemas.
¿el RocRail por LocoNet? ¿no será por USB? o ¿es que tienes un adaptador USB<-->LocoNET independiente?
En cualquier caso no debería darte problemas, si la tablet es un mando, no un gestor de tipo PC.
Nota 16 Abr 2020 11:40
Detallo un poco más.
Hasta ahora tenía la maqueta de pruebas conectada a Rocrail por LAN (DR5000 y PC conectados al mismo router) a través del protocolo "Loconet". Según leí en la web de rocrail era lo recomendado para esta central. Con esa configuración la maqueta funciona bien, locomotoras, desvíos, etc. Lo único que no he conseguido hacer es leer y programar CV's desde rocrail. ¿Se puede con esa configuración?
Por otro lado, leyendo info por el foro, vi que se podía emular la Z21 y utilizar la tablet como mando para manejar locomotoras. Y aquí es donde me surge la duda, ¿puedo mantener la configuración "LAN" actual y configurar el WIFI de la DR5000 para utilizar la app de Z21 o realmente tengo que cambiar la configuración de la LAN y rocrail para adaptarlo a modo "emular Z21"?
Nota 16 Abr 2020 11:57
Yo utilizo rocrail conectado al equipo por usb, me da mejor rendimiento que por LAN, tengo unos 120 contactos y a veces se me quedaban pillados por LAN, sobre todo si cargaba la red con los vídeos de las cámaras etc..., y utilizo la conexion LAN para conectar por la dr5000 al router y asi tener varias tablets conectadas como z21. Creo que no puedes conectar la dr5000 al router por wifi emulando la z21. Si no me equivoco en la configuración LAN de la dr5000 solo puedes definir un protocolo.
Usa la conexión USB, va mucho más fluida.
Alfonso
Nota 16 Abr 2020 12:34
Lo mejor es conectar la DR5000 con el PC por medio de USB y así puede funcionar simultáneamente el programa de control de la maqueta, el programa de control de la DR5000 y por medio de la WiFi emulando la Z21 la APP Z21.
Nota 16 Abr 2020 12:48
Vale, gestionaré las conexiones así y haré la prueba. A ver si lo puedo probar esta tarde, y ya os cuento. Muchas gracias, compañeros!!
Nota 16 Abr 2020 19:47
Algo no he tenido que hacer bien, os cuento:
* Por un lado, no he conseguido conectar la central vía usb con rocrail. Alguna configuración me falta o algo he puesto mal porque la central no reacciona al echo de encenderla. @aramirezl ¿como la tienes tu conectada?
* Y luego con la app Z21 me pasan un de cosas raras. A través del botón "Stop" la central se enciende. Al intentar apagarla el botón "Stop" se queda parpadeando en azul y la central no se desconecta. Y además, si bien la locomotora que he incorporado se mueve al pulsar la barra de control. Dicha barra de velocidad permanece quieta (el gráfico no sube) y además no me deja cambiar la locomotora de sentido. Sólo me funciona el "parar"
¿Sabéis que puede ser?
Nota 17 Abr 2020 15:32
Hola de nuevo.
He seguido haciendo pruebas, y la parte de Rocrail vía usb solucionada. Error mío en la configuración del puerto (puse com3 y era com4 :roll: ) Con el puerto correcto funcionando sin problemas.
Pero la parte de la APP Z21 no he conseguido resolverla. Releyendo el hilo he visto este comentario:
ERG escribió:
He configurado la central para funcionar como Z21, pero me pasa algo raro que no se si tambien os pasa a vosotros.
Desde un iPhone 7S y la app Z21 (la nueva), con la central apagada, simulo acelerar una locomotora y la barra de velocidad se rellena en funcion de la posicion, al igual que las funciones, que se iluminan y apagan al activar y desactivar. Pero si enciendo la central, la maquina responde correctamente en la via, pero en la app no se ilumina la barra de velocidad ni la funcion selecionada, de hecho, si selecciono una funcion luego no la puedo deseleccionar quedando siempre activa.
@ERG, ¿Conseguiste resolverlo? ¿A alguien más le ha pasado?
Nota 17 Abr 2020 17:56
Hola , que aplicación usais ?? la nueva o la vieja , yo con la nueva no consigo hacer que funcione y la he tenido que desinstalar porque no me funcionaba la vieja tampoco
Nota 17 Abr 2020 18:17
Normalmente los problemas vienen por no tener las IP sincronizadas.
Nota 18 Abr 2020 09:34
Fantito, no se si la respuesta es para mi , pero puse las Ip s bien y no hay manera
Nota 18 Abr 2020 09:45
En general. La mayoría de los problemas de la APP vienen por la desincronización de las IP, sobretodo si la Tablet, o Teléfono van conectándose con ruters distintos a lo largo del día.
Uno de los problemas más comunes es cuando tenemos la maqueta con su Z21 y su ruter, pero en casa tenemos WIFI con su ruter propio. En este caso la APP se hace un lío con las IP derivadas de cada tipo de ruter.
Nota 18 Abr 2020 10:01
Gracias por la respuesta
Un saludo !!
Nota 18 Abr 2020 17:52
En mi caso, se ha resuelto. He puesto en la configuración LAN de la DR5000 la ip que traía por defecto la central que es la misma que aparecía en la configuración del WIFI de la central. He modificado la ip en la app Z21 en el móvil poniendo la nueva y ha funcionado correctamente. Ya me deja utilizar la barra con normalidad y cambiar de sentido la locomotora.
Una duda a la hora de añadir locomotoras. ¿En cada nueva locomotora hay que añadir cada una de las funciones o hay algún método más rápido de hacerlo?
Muchas gracias por la ayuda!!!
Nota 11 Jul 2021 09:38
Se ha publicado la nueva actualización de la DR5000 que facilita la conexión entre la central, la APP Z21 y el WlanMaus.
https://support.digikeijs.com/hc/de/articles/360001203338--DR5000-ADJ-Handb%C3%BCcher-und-Downloads
Nota 11 Jul 2021 18:58
Correo de Digikeijs recibido hoy 11 de julio de 2021
Queridos clientes,
Nos gustaría informarle que actualmente hay un error abierto para la actualización DR5000 V1.6.0. El error ocurre cuando el roco multimaus está conectado al bus XN + FB en el DR5000. Hemos podido replicar este error y nuestros desarrolladores están trabajando en una solución. Nuestro consejo por ahora es no actualizar a la versión 1.6.0 cuando utilice activamente el bus XN + FB. Recibirá más información cuando hayamos resuelto el problema.
Si es necesario, siempre puede volver a la versión 1.5.5, puede encontrar instrucciones en video a través de nuestro canal de YouTube.
Nota 13 Jul 2021 23:46
Digikeijs ha localizado el problema y tiene ya una versión V1.6.1 en pruebas. Se supone que en pocos días la liberará.
Nota 19 Jul 2021 16:24
Ya está liberada la versión 1.6.1 en la web de Digikeijs
Nota 19 Jul 2021 16:49
He recibido un eMail de Digikeijs con el siguiente texto:
DR5000 - V1.6.1
La actualización 1.6.1 se ha probado con éxito y ahora está disponible para su descarga a través de nuestra plataforma de soporte. En la versión 1.6.1, hemos solucionado los problemas del bus XN + FB y hemos agregado la opción de mostrar el monitoreo de retroalimentación en pantalla completa.
Esta versión se puede descargara de aquí: https://www.digikeijs.com/media/software/DR5000-V1.6.1.exe
Nota 26 Sep 2021 08:28
Buenas a todos
He leído y releído, visto un montón de tutoriales, y no consigo ver el problema con las IP's
Tengo conectada la DR5000 al PC por USB y cable LAN a un swicht de la red doméstica en modo Bridge, (también lo tuve directo al router principal). Así también tengo internet si conecto un móvil a la wifi de la central
El programa Rocrail sólo consigo que funcione por USB, me gustaría también por red pero puedo abstenerme y mover el portátil a la maqueta
He buscado el árbol de IPs dentro del router.
Resumiendo, he probado todas las IPs y no consigo conectar la app z21 desde el móvil (varios móviles) ni desde tablet
En todos los tutoriales te dicen: Pon la IP de la DR5000 (generalmente ....254) y listo. Pero no. Ni esta IP ni ninguna
Seguro que a alguno le ha pasado, porque lo he intentado en mi central y otra de mi hermano y todo igual
Muchas gracias
Perdón por el desorden al escribir el post
Nota 26 Sep 2021 16:05
Para poder echarte una mano me faltaría saber la dirección IP de tu móvil.
No sé la marca, pero en un samsung versión 9 se obtiene yendo a ajustes y en la lupa de buscar poniendo "Dirección IP".
veo dos posibilidades:
[*]Modo Gateway
asegúrate que tu móvil / tablet se ha conectado al punto de acceso de la DR5000 y tiene un dirección 192.168.16.X e intenta conectarte a la 192.168.16.254
[*]Modo Bridge
Prueba a cambiar donde pone 192.168.16.254 a poner 192.168.1.254 y ahora intenta acceder a la dirección 192.168.1.254
Ya nos cuentas
