Índice general Foros Digital, Electricidad e Informática Conversor deco 6 pines a next 18 para tractor 303 Arnold
Buenos días,
Como expongo en el título, quería saber si alguno conoce la existencia de conversores de deco de 6 pines a next18. He visto conversores a la inversa, es decir next18 a otros interfaces, pero no este caso. Tengo un par de tractores 303 de Arnold con conector next18, pero me parece un despilfarro poner decos next18 cuando sólo tiene una luz blanca por cada sentido de la circulación. Además, parece que los decos next18 últimamente están agotados, y teniendo en cuenta que en este tractor sólo caben los dh, llevo tiempo pensando en esta alternativa y poner un deco de cables que a mí me de la gana. La otra opción pasa por desmontar las locomotoras y cablear el deco, pero preferiría no hacerlo con lo delicados que son estos tractores.
Yo me lo hice a partir del Dumy. Hay que tener un buen pulso para soldar los 6 cables!!!!!
Y también hay este adaptador: https://modellbahn-schweiz.net/next18-adapter-und-next18-blindstecker-von-amw/
Gracias fantito, es una opción que también había pensado, pero la descarté por no saber donde tendría que soldar los cables, además de que tampoco sé si tendría que retirar componentes y cortar alguna pista. Si tienes algún esquema te lo agradecería.
Hay que consultar la NEM correspondiente: https://www.fcaf.cat/normes/nem/nem662_es.pdf
Gracias de nuevo... igual lo intento, a ver si no lío ninguna.
Buenas yo te recomiendo que le pongas un Next18 la diferencia de precio es similar y te dejas de problemas el espacio es muy pequeño te comento yo llegue a ponerle un Zimo y la diferencia de precio es cero costaban los dos lo mismo el problema es que el Zimo tuve que literalmente limarlo para poder meterlo pero entro y funciona muy bien con el así que no te compliques la vida tu decides un saludo.
Los que vienen digitalizados de origen, llevan un ESU Lokpilot 4.0.
Por lo que en caso de montar ese decoder, no hay que limar nada ni hacer ninguna adaptación.
