Índice general Foros Digital, Electricidad e Informática 7000 Ibertren luces al revés en digital
Hola ccompañeros,
Ayuda por favor. Resulta que mi 7000 de Ibertren en analógico va bien (luces en sentido de la marcha ok). La digitalizo con un Uhlenbrok y resulta que ahora van al revés... Sé que sumando uno a la CV29 no va a funcionar porque lo que hago es invertir todo (marcha y luces). ¿A alguien más le ha pasado? Un compañero sugirió para otra locomotora variar las Cvs 141 y 145...¿es ese el camino?
Espero vuestras respuestas y gracias...
Humildemente, creo que andas confundido, añadir uno a la cv29 ( de valor 6 a 7), solo cambia la dirección del motor, por lo menos en la marca que dices lleva instalado, o eso es lo que pone el manual:
José
Viva la vía verde
Con el bit 0 de la CV 29 activado lo único que cambia és el sentido de circulación respecto el mando. Es decir: tenemos la locomotora en una vía donde el carril derecho según el sentido normal de circulación le corresponde con el sentido de giro del mando hacia la derecha, entonces el bit 0 está desactivado. Si girando el mando hacia la derecha, o en el caso de los mandos tipo Lenz con el indicador hacia arriba, la locomotora circula marcha atrás, entondes hay que activar el bit 0 de la CV 29.
Este procedimiemto nada tiene que ver con que las luces se enciendan según el sentido de la marcha. No tengo experiencia suficiente con los decóderes Uhlembrock y creo que no tienen una CV específica para variar este parámetro y me temo que tendrás que modificar el cableado.
En ese deco y siendo H0 no sé cómo tendrás que mapear las luces(depende de lo independizadas que estén y a qué salidas de auxiliares estén conectadas), pero para N, con decos de 6 pines, con intercambiar los valores 33 y 34 en casi todas las marcas funciona. Normalmente en H0 habrá que tocar además las cvs 35, y 36 o incluso alguna más. Pero revisa el manual, ya que no sé si estás CV valen para configurar los uhlembrok.
La otra opción es destripar e invertir los 2 cables del motor, aunque si en analógico funciona en el mismo sentido que el resto de locomotoras, está solución no es la mejor.
Dependiendo del modelo, que por cierto no sabemos cual es, no hace falta destriparla, algunos si traen las cv 33 y 34, y en teoría se pueden intercambiar los valores (1 y 2 a 2 y 1)
José
Viva la vía verde
Gracias por las respuestas. Lo de la Cv 29 ya sabía que no iba a funcionar... Creo que voy a devolver el decoder porque no tengo porqué estar mapeando un decoder nuevo. Para eso lo pago.
Supongo que estamos seguros que esta locomotora, que ya tiene sus años, no ha sido nunca revisada, ni nunca se le ha tenido que sacar el motor para hacer mantenimiento y que una vez vuelto a poner el motor, este no se haya girado!
Yo no tengo muy claro que todos los decos traigan el mapeo configurado para todas las locomotoras, es más, cada fabricante organiza las conexiones de luces como le parece y luego aplica el mapeo correspondiente en los decos que vaya a instalar en las locomotoras que va a vender. Si compras la locomotora en analógico y pones un deco, casi siempre va a tocar mapear, y más en locomotoras H0 que suelen traer casi todas las luces independientes.
Dicho esto, lo que comenta fantito tiene también mucha lógica. Si la locomotora ha sido revisada/desmontada alguna vez, es posible que se haya puesto el motor al revés
Si fuera como dicen los compañeros que posiblemente pusieran el motor al revés, para no sacarlo y probar, suelda los cables del motor a la placa al revés de como están ahora.
Para vuestra información acabo de comprar un par de decoders Uhlenbrock 21MTC version 75335. Los he comprado porqué en la tienda no tenian ESU. Resultado al pincharlos en una 7400 de ibertren vieja y en un Tamagochi acabado de comprar: En los dos casos las luces van en sentido contrario a la dirección.
Pruebo con la cv 33 y 34, ya os diré
Problema solucionado. Los decos Uhlenbrock vienen al revés de los ESU. Hay que poner CV33=2 y CV34=1
