Índice general Foros Digital, Electricidad e Informática Digitalizar locomotoras de Forné.
Quisiera digitalizar las locomotoras de Forné, modelos 1400 MZA y 1700 MZA. Como soy nuevo en esto de la digitalización, tengo las siguientes preguntas:
¿Que modelo de circuito digital se le acopla a los motores Scap que llevan estas locomotoras?
¿Se adaptan bien los motores Scap a la digitalización o se pueden averiar?.
Una vez digitalizadas, ¿Se pueden poner en vías analógicas de corriente contínua.
Javimau
Javimau
Buenos dias.
Intento contestar a todas tus preguntas.
No existe ningún modelo de circuito digital para estos motores Scap.
Se pueden digitalizar sin problemas, de hecho he digitalizado 6 locomotoras de Forné, desde las 120, 030 hasta las 1400 y 1700 con tender.
Yo siempre he conectado los decóders en plan artesano, sin ningún conector, al igual como lo son de artesanas las locomotoras. Cada modelo de locomotora tendrá su manera propia de digitalizarla, según el espacio que tenga.
Funcionan muy bien, se puede poner sonido, si es que cabe en la locomotora el decóder adecuado. Hace años las tengo digitalizadas desde hace años y hasta ahora no he sufrido ninguna averia.
Y por supuesto que una vez digitalizadas se pueden utilizar en circuito convencional de C.C. Eso dependerá del tipo de decóder que le pongas, no de la propia locomotora.
Si necesitas posterior ayuda o tienes mas preguntas, no lo dudes en preguntar,
Solo hay que tener en cuenta que el motor esté completamente aislado electricamente del resto de la locomotora.
En cuanto a las luces depende si son Led o bombillas normales. Si son bombillas normales solo hay que tener un hilo aislado que uniremos a las salidas específicas del decoder. Si son tipo Led mejor que esten ambos hilos aislados respecto a las tomas de corriente y los conectaremos el positivo de los Led al cable azul del decoder y el negativo a cada salida de luz del decoder.
Si tenemos fumígeno, com que solamente tenga un hilo aislado es suficiente que conectaremos al cable verde del decoder.
Si quieres tener más luces que las normales (cables blanco y amarillo) usa decòderes que tengan las cuatro salidas AUX amplificadas.
Muy agradecido a todos por vuestras respuestas.
Javimau
